    4. VIS nicht erreichbar
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • M
      Monsterbacke last edited by
      Ich habe VIS als Adapter installiert und konnte es auch aufrufen und benützen.
      Nach der Umstellung auf einen Raspberry 4 konnte ich zwar alle Adapter neu installieren auch VIS.
      Nur der Aufruf geht jetzt nicht mehr.
      Der Aufruf endet hier:![Bild Text](ac5a066d-50eb-42af-b4ec-4542c0ecbadb-image.png Bild Link)
      Wenn ich das das entsprechende Icon anklicke bekomme ich die nachfolgende Fehlermeldung:
      ![Bild Text](4cc72c4f-0f85-4a8f-af1e-18ae0efb4019-image.png Bild Link).
      Deinstallation und Neuinstallation beheben nicht das Problem.
      Ein Backup gibt es durch das Neuaufsetzen auf einen Raspberry 4 nicht (noch nicht)
      Einträge im Log-File von IObroker gibt es keine.
      Da ich noch in den Anfängerschuhen stecke wäre Hilfe von Euch super.
      haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Monsterbacke last edited by
        @Monsterbacke
        Im VIS Adapter einen Lizenschlüssel eingegeben? (gibt es Kostenlos)
        • M
          Monsterbacke @haselchen last edited by
          @haselchen
          Lizenzschlüssel ist eingegeben und auch gültig, wurde mit oK bestätigt.
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Monsterbacke last edited by
            @Monsterbacke sagte in VIS nicht erreichbar:
            auch nicht über <IPdesRaspi>:8082/vis/edit.html
            • M
              @Homoran sagte in VIS nicht erreichbar:
              Nein geht nicht. Erhalte die oben erwähnte Fehlermeldung:
              File edit.html not found: Not exists
              • M
                Monsterbacke @Monsterbacke last edited by
                @Monsterbacke
                Hat keiner einen Hinweis?
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Monsterbacke last edited by
                  @Monsterbacke
                  Was kommt bei:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker list instances
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  • M
                    Hallo sigi234,
                    deine Angaben geben folgendes aus:
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.200, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                      system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                      system.adapter.ical.2                  : ical                  -  enabled
                      system.adapter.ical.3                  : ical                  -  enabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883
                    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.200
                    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0          : text2command          - disabled
                    + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.200, run as: admin
                    + instance is alive
                    Node -v
                    v10.19.0
                    nodejs -v
                    v10.19.0
                    npm -v
                    6.13.4
                    • M
                      Folgendes habe ich noch herausgefunden:
                      Wenn ich die VIS über die IP-Adresse aufrufe dann muss ich mich in ioBroker.pro einloggen. Nach dem Login erscheint mein VIS wieder wie gewohnt( https://iobroker.pro/vis/index.html#Start). Aber nach ein paar Minuten bekomme ich eine Fehlermeldung in VIS das ich nicht angemeldet bin.
                      Mache ich den gleichen Vorgang über die Instanz Webserver web.0 von ioBroker
                      ![Bild Text](0911bbf8-8742-49fc-ba2a-1742514abc43-image.png Bild Link)
                      bekomme ich dann folgenden Bildschirm:
                      ![Bild Text](6eb37981-ace8-4224-a265-d59ecfa3b0ae-image.png Bild Link)
                      Und hier geht es nicht mehr weiter.
                      Vielleicht ist dies hilfreich.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Monsterbacke last edited by
                        @Monsterbacke
                        Versuche mal :
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • M
                          Hallo Glasfaser,
                          habe Deine Eingaben mal durchlaufen lassen, alles ok.
                          Beobachte jetzt mal VIS. Habe auch den Webserver mal neu gestartet.
                          Sieht so aus als würde es jetzt wieder laufen ... vielen Dank.
                          Bin jetzt wegen einer Operation die nächsten Tage nicht erreichbar. Werde aber über VPN mal meine VIS-Seiten
                          beobachten.
                          Glasfaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Die Seite ist jetzt auch wieder über den Webserver erreichbar
                            ![Bild Text](ad9dd96d-4082-4670-8649-25a79772d6c9-image.png Bild Link)
                            • Glasfaser
                              B........ Werde aber über VPN mal meine VIS-Seiten beobachten.
                              Das war es ... ist alles gut 😉
                              • R
                                RkcCorian @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser Vielen Dank! Ich hatte Probleme vom Docker v6.0.0 auf v7.0.1 zu kommen, da VIS nicht funktioniert hat. Damit konnte ich das Problem lösen.
                                • W
                                  Werner303 @Monsterbacke last edited by
                                  @monsterbacke
                                  Der WEB Server war bei mir auf der Fehlergrund
                                  32.1k
                                  80.6k
                                  vis
                                  5674
